Panel do głośników w przednich drzwiach
  • larson
    • 36
    czesc, ja do ciebie w sprawie książki naprawczej , pisałes ze masz w wersji pdf ,,,moglbym ja sciagnac od ciebie?
  • lukas_78
    • 148
    Witam !
    Tak jak w temacie zwracam się z prośbą o informacje na temat zrobienia własnoręcznie panelu na którym można zainstalować głośniki (w moim wypadku bedą to Infinity Reference 655i)
    Będe wdzięczny za rady dotyczące konkretnych i sprawdzonych rozwiązań (wymiary, foto)
    Panel zamierzam wykonać ze sklejki bądz tez innej grubej stabilnej dechy :lol:
    Po moich wstępnych oględzinach zauważyłem ze nie można tam zbytnio poszalec bo miejsca malutko na magnesik z głośnika.
    Drzwi zostały już wygłuszone twardymi matami APP zgodnie z cenną informacją wyczytanym na tym forum. Więc teraz tylko jakies ciekawe rozwiazanie na montaz samego przetwornika
    Pozdrawiam !!! :szeroki_usmiech
    Spoko loko lusi sponton
      Wszystko byle nie sklejka!!! Stosuje sie plyty MDF, HDF lub robi u tokarza z stali.
      • Nexus6
        • 4847
        najprosciej i najtaniej MDF lub HDF,
        ze metalami jest już gorzej bo trzeba mieć dostęp do dobrej frezarki
        • lukas_78
          • 148
          a macie moze namiary na konkretne wymiary, bo kurde kombinuje i magnesik cos nie wchodzi ...
          a moze glosnik montujecie pod katem, lub wycinacie cos w tapicerce
          prosze o cenne uwagi
          • Nexus6
            • 4847
            Zamieszczone przez lukas_78
            bierzesz plastikowe mocowanie i na jego wzór wykonujesz panel z MDF/HDF lub metalu
            w tapicerce na szczęście nie trzeba nic przerabiać, wystarczy podgiąć prowadnice szyby,
            która może blokować większy kosz/magnes głośnika :diabelski_usmiech
            • lukas_78
              • 148
              ha i tu jest problem bo kiedy kupilem samochod i sciaglem atrapy glosnikow to nie zauwzylem tam zadnego mocowania glosnika (pewnie poprzedni wlasciciel wyszabrowal :twisted:
              odnosnie odgięcia prowadnicy hmm to tak troche boje sie tego robic czy aby nie wplynie to negatywnie na prace mechanizmy szyb elektrycznych???
              • arci9
                W domu mam jeszcze nie założone mocowanie z mdfu, bo nie mam czasu zainstalować to w aucie, wieczorem mogę porobić foty i pomierzyć jak jesteś zainteresowany.... 8)
                Robił mi panele Herdi(czasami się pojawia na forum - www.gae.pl), mają one bardzo nieregularne kształty i wymiary(tak jak oryginały plastikowe).
                Najlepiej jak byś pomierzył magnez głośnikowy (głębokość oraz szerokość), to pozowoli dokładnie zrobić panel - a metalowy kawałek przy prowadnicy możesz śmiało wyciąć lub lekko odgiąć i się nic nie stanie.
                • misiekwaw
                  • 7715
                  Zamieszczone przez arci9
                  własnie czekam aż skończy dla mnie :szeroki_usmiech :wink: mam nadzieje ze sie doczekam :wink:
                  http://www.disi-tune.pl
                  Był WRX
                  Była Octa
                  • arci9
                    własnie czekam aż skończy dla mnie mam nadzieje ze sie doczekam
                    Zrobić, zrobi...tylko kwestia później z umówieniem i odebraniem towaru :diabelski_usmiech a będziesz sam zakładał panele czy u Tomka....?
                    Przymierzałem się ze dwa razy żeby to upchnąć pod drzwiami i ....jakoś nie wyszło (nieregularne kształty,dopasowanie do tapicerki)- teraz już jest ciepło i chyba w week ruszę na podbój ops:
                    • misiekwaw
                      • 7715
                      pewnie że sam 8) no bez jaj :zlosnik:
                      Był WRX
                      Była Octa
                      • arci9
                        pewnie że sam no bez jaj
                        to się dopiero okaże.. Moje z mdfu są trochę mniejsze niż w rzeczywistosci plastikowe oryginalne, co powoduje gdy tak jak w moim przypadku głośnikowy magnez jest duży i szeroki, ze muszę coś pokombinować i wysunąć cały panel do przodu, a wzwiązku z tym, reszta tapiceki już nie bardzo pasuje i odstaje...i to jest ból
                        • Nexus6
                          • 4847
                          to coś masz nie tak zrobione, głośnik wchodzi przez otwór w tapicerce
                          i na upartego da się go zdemontować bez zdejmowania boczku.
                          • arci9
                            nie rozumiem za bardzo .....czy to do mojego opisu..??
                            • Nexus6
                              • 4847
                              dokładnie
                              • arci9
                                dokładnie
                                eee, to już w ogóle nie kumam.... :spin:
                                napisałem, ze mam problem z podmianą plastikowych oringów na te które mam dorobione z mdfu :roll: a nie że głośnik nie wyłazi i trzeba demontować tapicerę - później przy montowaniu nowych oringów jest problem , także z wpasowaniem samego głośnika ale głównie z montażem nowych mocowań :wink:
                                • Nexus6
                                  • 4847
                                  no to nieźle zakręciłeś :twisted:
                                  • lukas_78
                                    • 148
                                    arci9 bede bardzo wdzieczny jesli wrzycisz fotke tych paneli oraz jakies wymiarki
                                    • arci9
                                      wieczorkiem zrobię foty i zapodam
                                      jasne, najlepiej zwalić na kogoś :twisted:
                                      • lukas_78
                                        • 148
                                        Zobacz koniecznie:Przykładowy montaĹź - głośniki w drzwi Zastosowanie:Panel wykonany z MDFu oklejony czarną włókniną  pozwala zamontować głośniki samochodowe o średnicy 165mm na tapicerce lub tylnej półce. Zapewnia stabilne mocowanie głośnika i umoĹźliwia montaĹź głośnikĂłw o większej głębokości. Wymiary 182mm średnica zewnetrzna i 144mm wewnętrzna. Panel jest wykonany z MDFu o grubości 16mm do tego dochodzi grubość materiału, czyli razem około 19mm.Posiadamy teĹź w ofercie maskownice 165mm pasujące do tych paneli.  Cena dotyczy kompletu (2 sztuki).,Panel dystansowy z MDFu pod głośnik 165mm (2 sztuki)
                                        a co powiecie o tej ofercie
                                        i o tej :
                                        może to spasować ?
                                        • Nexus6
                                          • 4847
                                          podjedź do zakładu CA niech Ci zrobią porządny panel, a nie będziesz rzeźbił w półproduktach
                                          (może i satysfakcja większa, ale nakład pracy może przekroczyć jej efekty) :diabelski_usmiech
                                          [ Dodano: Czw 14 Kwi, 05 08:10 ]
                                          Dobrze zrobiony pierścień wygląda tak:
                                          i jeszcze jedna fotka:
                                          nie można tez zapomnieć o wytłumienia płata tapicerki (tu masą Brax eXvibration):
                                          • arci9
                                            Zajefajne...o takich to pomarzyć
                                            Czy to kogoś znajomego Octavka....?
                                            @Nexus - masz może dostęp do tego typu pasty?Potrzebuję właśnie wytłumić tapicerkę - moje drzwi kierowcy trzeszczą jak diabli, pewnie od tego rozbierania... :roll:
                                            • Nexus6
                                              • 4847
                                              kup "Blachogum", bo Brax eXvibration kosztuje 139 zeta za puchę wystarczającą na parę drzwi
                                              (powiedzmy że u mnie byłby o te 15-20% tańszy) :diabelski_usmiech
                                              • misiekwaw
                                                • 7715
                                                Zamieszczone przez Nexus6
                                                kup "Blachogum"
                                                to blachogum czy ta pianke o której rozmawialiśmy ? masz taką piankę/gabkę w jakiejś rozsądnej cenie :?: :roll: :wink:
                                                Był WRX
                                                Była Octa
                                                • Nexus6
                                                  • 4847
                                                  reszta fotek z tego montażu leży tutaj
                                                  gość startował w Mistrzostwach Polski SO ale bez powodzenia,
                                                  IMO miał niezbyt dobrany sprzęt, w drugiej połowie sezonu próbował swoich sił w kategorii Multimedia (bo słabiej obsadzona :diabelski_usmiech )
                                                  [ Dodano: Pią 15 Kwi, 05 13:47 ]
                                                  Zamieszczone przez MisiekWAW
                                                  kup "Blachogum"
                                                  proponuje 'blachogum' na tapicerkę i pomiędzy tapicerke a blachę jeszcze gąbkę oo której rozmawialiśmy
